6 dic 2021
Queste 10 utili combinazioni di ‘Tasti di scelta Rapida’ in eM Client porteranno la tua produttività alle stelle
Le combinazioni di tasti possono aumentare la rapidità con la quale operi sulle tue app preferite. Adotta queste scorciatoie in eM Client per il tuo flusso di lavoro e diventa un virtuoso della tastiera.
  • F5 – Invia e ricevi, aggiorna
    Ricordala, così da non dover fare clic manualmente sul pulsante Aggiorna. F5 aggiornerà istantaneamente le tue caselle di posta e invierà e riceverà messaggi. Puoi anche aggiornare il Calendario e i Contatti tramite questo tasto.
  • Ctrl + R – Rispondi
    Invece di dover fare clic sul pulsante di risposta per ogni e-mail a cui desideri rispondere, puoi semplicemente utilizzare la scorciatoia Ctrl + R la quale aprirà immediatamente una finestra di composizione messaggio per creare una risposta all'e-mail selezionata.
  • Ctrl + F – Inoltra
    Per inoltrare le e-mail ad altri destinatari. Se si desidera inoltrare un'e-mail come allegato (file .eml), premere Ctrl + Alt + F.
  • Ctrl + Z - Annulla
    Questa è una scorciatoia universale molto conosciuta che permetterà di annullare l’ultima azione eseguita, come ad esempio annullare le e-mail cancellate per sbaglio. Puoi anche usarla per annullare le modifiche di testo indesiderate senza doverlo fare manualmente.
  • Ctrl + U – Segna come da leggere
    Contrassegna un messaggio come non letto se desideri tornare su di esso in un secondo momento. Puoi anche utilizzare una funzione ‘Posticipa’ per spostare un'e-mail dalla posta in arrivo per un periodo di tempo selezionato, per poi mostrarla nuovamente in un secondo momento come nuovo messaggio. Se si desidera eseguire l'azione opposta, utilizzare Ctrl + Q – Segna come già letto
  • Ctrl + A – Seleziona tutto
    Se si desidera selezionare tutti gli elementi in una cartella, ad esempio per spostarli facilmente in un'altra cartella, utilizzare Ctrl + A e tutti gli elementi (e-mail) verranno evidenziati. È inoltre possibile utilizzare questa combinazione di tasti per evidenziare il testo nelle finestre dei messaggi. Per eliminare rapidamente tutte le conversazioni più vecchie quando si risponde o si inoltra un'e-mail più lunga, ad esempio, è sufficiente utilizzare la combinazione Ctrl + A, la quale evidenzierà tutto il testo, quindi premere Canc.
  • Ctrl + J – Sposta in Posta Indesiderata
    Esistono due metodi più lenti per spostare le e-mail nello spam (passando tramite Menu > Messaggio > Sposta in Posta Indesiderata, o tramite il tasto destro del mouse). Oppure c'è la scorciatoia Ctrl + J.
  • Insert – Contrassegna
    Contrassegni anche tu le tue e-mail importanti in eM Client con una bandiera rossa? Anche noi. Sia che tu usi questo approccio in modo intuitivo o come parte del tuo criterio personale Inbox Zero, puoi semplicemente fare clic su Inserisci sulla tastiera invece di perdere tempo con il mouse o il touchpad.
  • Tab – Vai alla sezione successiva
    Quando si visualizza un messaggio di posta elettronica più lungo, sia nell'anteprima del messaggio che nella finestra del messaggio, utilizzare TAB invece di fare clic/premere le frecce per scorrere verso il basso il messaggio.
  • Shift + Delete - Elimina definitivamente
    Risparmia tempo eliminando subito messaggi ed elementi indesiderati, senza prima metterli nel Cestino (e doverli svuotare in seguito). Fai solo attenzione a non eliminare definitivamente per sbaglio un messaggio importante!
Altre utili scorciatoie in eM Client
  • F1 - Guida
  • Ctrl + N - Crea nuovo messaggio di posta / evento / attività / contatto. Dipende dalla sezione aperta (selezionata).
  • Ctrl + P – Stampa
  • Ctrl + S – Salva con nome
  • Ctrl + Shift + F - Trova
  • Ctrl + Shift + V – Sposta nella cartella
  • Ctrl + Shift + C – Copia nella cartella
  • Ctrl + < - Messaggio precedente
  • Ctrl + > - Messaggio successivo
  • Ctrl + Shift + R – Rispondi a tutti
  • Alt + M – Nascondi completate (in Attività)
Scopri scorciatoie ancora più utili di eM Client qui.
Come creare scorciatoie personalizzate in eM Client
Se preferisci avere un tuo flusso di lavoro personale e le scorciatoie personalizzate per la massima produttività, vai in Menu > Impostazioni > Generale > Tasti Rapidi, seleziona la scorciatoia che desideri modificare e cambiala in base alle tue preferenze.
eM Client: Tasti rapidi
Non preoccuparti, se desideri invertire le modifiche (e magari non ricordi le combinazioni originali), fai semplicemente clic su Ripristina tutti ai valori predefiniti.
Nuovo in eM Client?
  • uso commerciale illimitato
  • supporto VIP professionale
  • sezioni Note e Allegati
  • Posticipo messaggi
  • Posta di massa
  • Invio programmato
  • Monitoraggio risposte
    e molto altro.
